Dell Inspiron 15 Gaming 7566 Display Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 15 Gaming 7566 Display Assembly Replacement, Disconnect the Camera Cable: шаг 1, изображение 1 из 1
  2. Dell Inspiron 15 Gaming 7566 Display Assembly Replacement, Peeling the Camera Cable: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Peel off the camera cable from the computer base.
  3. Dell Inspiron 15 Gaming 7566 Display Assembly Replacement, Note the Antenna Cables: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Note the antenna cables routing and remove the antenna cables from the routing guides on the computer base.
  4. Dell Inspiron 15 Gaming 7566 Display Assembly Replacement, Remove the Screw: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the screw (M3x3) that secures the display-cable bracket to the system board.
  5. Dell Inspiron 15 Gaming 7566 Display Assembly Replacement, Lifting the Display Cable Bracket: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift the display-cable bracket off the computer base.
  6. Dell Inspiron 15 Gaming 7566 Display Assembly Replacement, Disconnect the Display Cable: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using the pull tab, disconnect the display cable from the system board.
  7. Dell Inspiron 15 Gaming 7566 Display Assembly Replacement, Remove the Display Cable: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the display cable from the routing guides on the computer base and peel off the display cable from the computer base.
  8. Dell Inspiron 15 Gaming 7566 Display Assembly Replacement, Remove the Screws: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the two screws (M2x3) that secure the display assembly to the computer base.
  9. Dell Inspiron 15 Gaming 7566 Display Assembly Replacement, Remove the Screws: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the two screws (M2.5x5) that secure the display assembly to the computer base.
  10. Dell Inspiron 15 Gaming 7566 Display Assembly Replacement, Turn the Computer: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Turn the computer over and open the display.
  11. Dell Inspiron 15 Gaming 7566 Display Assembly Replacement, Remove the Screws: шаг 11, изображение 1 из 1
  12. Dell Inspiron 15 Gaming 7566 Display Assembly Replacement, Lifting the Display Assembly: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Lift the display assembly off the computer base.
  13. Dell Inspiron 15 Gaming 7566 Display Assembly Replacement, Align the Screw Holes: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Align the screw holes on the NEW display assembly with the screw holes on the computer base.
  14. Dell Inspiron 15 Gaming 7566 Display Assembly Replacement, Replace the Screws: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Replace the two screws (M2x2.5) that secure the display assembly to the computer base.
  15. Dell Inspiron 15 Gaming 7566 Display Assembly Replacement, Close the Display: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Close the display and turn the computer over.
  16. Dell Inspiron 15 Gaming 7566 Display Assembly Replacement, Replace the Screws: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Replace the two screws (M2x3) that secure the display assembly to the computer base.
  17. Dell Inspiron 15 Gaming 7566 Display Assembly Replacement, Replace the Screws: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Replace the two screws (M2.5x5) that secure the display assembly to the computer base.
  18. Dell Inspiron 15 Gaming 7566 Display Assembly Replacement, Route the Display Cable: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Route the display cable through the routing guides on the computer base.
  19. Dell Inspiron 15 Gaming 7566 Display Assembly Replacement, Adhering the Display Cable: шаг 19, изображение 1 из 1
    • Adhere the display cable and the camera cable to the computer base.
  20. Dell Inspiron 15 Gaming 7566 Display Assembly Replacement, Connect the Display Cable: шаг 20, изображение 1 из 1
    • Connect the display cable to the system board.
  21. Dell Inspiron 15 Gaming 7566 Display Assembly Replacement, Align the Screw Hole: шаг 21, изображение 1 из 1
    • Align the screw hole on display-cable bracket with the screw hole on the computer base.
  22. Dell Inspiron 15 Gaming 7566 Display Assembly Replacement, Replace the Screw: шаг 22, изображение 1 из 1
    • Replace the screw (M3x3) that secures the display-cable bracket to the computer base.
  23. Dell Inspiron 15 Gaming 7566 Display Assembly Replacement, Route the Antenna Cables: шаг 23, изображение 1 из 1
    • Route the antenna cables through the routing guides on the computer base.
  24. Dell Inspiron 15 Gaming 7566 Display Assembly Replacement, Adhering the Camera Cable: шаг 24, изображение 1 из 1
    • Adhere the camera cable to the computer base.
  25. Dell Inspiron 15 Gaming 7566 Display Assembly Replacement, Connect the Camera Cable: шаг 25, изображение 1 из 1
    • Connect the camera cable to the system board.
Финишная черта
Terrence15
Участник с: 12/18/17
79 121 Репутация
Автор 441 руководств
Команда
RampUP America, Inc. Участник RampUP America, Inc.
Community
42 членов
Автор 1 985 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 5
За всё время: 619
