Dell Inspiron 15 Optical Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 15 Optical Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15 Optical Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Make sure your laptop is powered off completely and is not connected to the charger.
    • Close the laptop and place it so that the back of the screen is lying flat on your work surface.
    • Slide both of the battery-release latches towards the outer edges of the laptop to unlock the battery flap.
  2. Dell Inspiron 15 Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift the battery at an angle using your fingertips and remove it from the laptop.
    • Press and hold the power button for 5 seconds. This ensures that any remaining power will drain out of the computer.
  3. Dell Inspiron 15 Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15 Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the 5mm long Phillips #0 screw that is holding the optical drive in place, as pictured.
    • You can now slide the optical disk drive out of the computer.
    • You do not have to remove the base cover or the Hard Drive if you want to remove just the optical drive.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Edward Pacheco
Участник с: 03/06/16
833 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 5-8, Landers Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 5-8, Landers Spring 2016
UMASSD-LANDERS-S16S5G8
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 28
За всё время: 4,682
