Dell Inspiron 15 Ram (Memory Module) Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 15 Ram (Memory Module) Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15 Ram (Memory Module) Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Make sure your laptop is powered off completely and is not connected to the charger.
    • Close the laptop and place it so that the back of the screen is lying flat on your work surface.
    • Slide both of the battery-release latches towards the outer edges of the laptop to unlock the battery flap.
  2. Dell Inspiron 15 Ram (Memory Module) Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift the battery at an angle using your fingertips and remove it from the laptop.
    • Press and hold the power button for 5 seconds. This ensures that any remaining power will drain out of the computer.
  3. Dell Inspiron 15 Ram (Memory Module) Replacement, Ram  (Memory Module): шаг 3, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 15 Ram (Memory Module) Replacement, Ram  (Memory Module): шаг 3, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 15 Ram (Memory Module) Replacement, Ram  (Memory Module): шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the bottom cover by removing the 4 mm screw using a PH-0 Phillips screwdriver that secures the base cover to the laptop base.
    • Using the plastic opening tool, pry the base cover from the base.
    • Slide the base cover towards you and remove it from the base. Put it aside.
  4. Dell Inspiron 15 Ram (Memory Module) Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 15 Ram (Memory Module) Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 15 Ram (Memory Module) Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using your fingertips, pry the vertical sides of the memory module apart until the piece pops out of place.
    • Slide the memory module out of its slot and lift it out of the laptop base.
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Edward Pacheco
Участник с: 03/06/16
852 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 5-8, Landers Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 5-8, Landers Spring 2016
UMASSD-LANDERS-S16S5G8
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 33
За всё время: 7,124
