Dell Inspiron 15-3521 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 15-3521 RAM Replacement, Remove the battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 15-3521 RAM Replacement, Remove the battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 15-3521 RAM Replacement, Remove the battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • We are removing the battery to avoid the possibility of an electrical discharge when working with this system.
    • Flip the laptop over.
    • Slide the latches toward the outside of the laptop to unlock the battery.
    • Lift the battery out of the laptop.
  2. Dell Inspiron 15-3521 RAM Replacement, Remove access door: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 15-3521 RAM Replacement, Remove access door: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 15-3521 RAM Replacement, Remove access door: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Loosen the two screws attaching the access door to the laptop body
    • Using a spudger, pry open the access door from the laptop
    • Using your fingers, open and remove the access door from the laptop, exposing the memory cards underneath.
  3. Dell Inspiron 15-3521 RAM Replacement, Memory Card Removal/Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 15-3521 RAM Replacement, Memory Card Removal/Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 15-3521 RAM Replacement, Memory Card Removal/Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • To access the memory cards, push out the latches on the left and right of the memory cards
    • To remove the memory card, pull it out of the tray with the latches still stretched out
    • Insert a new memory card in to the memory card tray, depressing until side latches engage with a click.
Заключение
7 участников успешно повторили данное руководство.
Andrew Dippre
Участник с: 10/13/14
2 902 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Clemson, Team 3-1, Benson Fall 2014 Участник Clemson, Team 3-1, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S3G1
4 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 31
За всё время: 6,243
