Dell Inspiron 15-5548 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 15-5548 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 15-5548 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 15-5548 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Make sure the computer is unplugged and turned off before you start this procedure.
    • Look on the bottom of the computer. Locate the 2 screws. (Picture 1)
    • Using the Phillips 00 Screwdriver, unscrew both screws, and remove the bottom cover. The bottom cover can be hard to pull off, so you may need to pry it off with a pry tool.
  2. Dell Inspiron 15-5548 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15-5548 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Locate the large black battery.
    • Locate the 4 screws on the battery, and remove them using the Philips 00 Screwdriver.
  3. Dell Inspiron 15-5548 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15-5548 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull up on the release tab.
    • Remove the battery.
Заключение
To reassemble your device and add in a new battery, follow these instructions in reverse order.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Hunter Oliver
Участник с: 09/20/17
288 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
University of North Texas, Team S7-G4, Thomas Fall 2017 Участник University of North Texas, Team S7-G4, Thomas Fall 2017
UNT-THOMAS-F17S7G4
4 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 60
За всё время: 4,208
