Dell Inspiron 15-5548 Wi-Fi Chip Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 15-5548 Wi-Fi  Chip Replacement, Wi-Fi  Chip: шаг 1, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 15-5548 Wi-Fi  Chip Replacement, Wi-Fi  Chip: шаг 1, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 15-5548 Wi-Fi  Chip Replacement, Wi-Fi  Chip: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Make sure the computer is unplugged and turned off before you start this procedure.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew both bottom cover screws, and remove the bottom cover.
    • The bottom cover can be hard to pull off, so you may need to pry it off with a pry tool.
  2. Dell Inspiron 15-5548 Wi-Fi  Chip Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15-5548 Wi-Fi  Chip Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Locate the Wi-Fi chip in the upper left corner of the laptop.
    • Remove the screw at the top of the chip.
  3. Dell Inspiron 15-5548 Wi-Fi  Chip Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15-5548 Wi-Fi  Chip Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • The chip should pop up once the screw is gone.
    • Now remove the chip and insert the new one.
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. When inserting new chip make sure it pops up when not secured by the screw.
Alex Ferguson
Участник с: 09/20/17
143 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of North Texas, Team S7-G4, Thomas Fall 2017 Участник University of North Texas, Team S7-G4, Thomas Fall 2017
UNT-THOMAS-F17S7G4
4 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 30
За всё время: 979
