Dell Inspiron 15-5552 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 15-5552 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure the laptop is powered down before you remove the battery.
  2. Dell Inspiron 15-5552 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Locate the battery release switch on the bottom of the laptop.
  3. Dell Inspiron 15-5552 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Slide the battery release switch away from the lock symbol towards the “unlock” position.
    • You can tell that the battery is unlocked once you hear a "click."
  4. Dell Inspiron 15-5552 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15-5552 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Rotate the battery outward by lifting the bottom lip that pops out.
    • Continue rotating the battery towards the top of the laptop until the battery is completely removed.
  5. Dell Inspiron 15-5552 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15-5552 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a JIS #0 screwdriver to unscrew the two 6 mm screws from the back panel.
    • Make sure your device is powered down and unplugged before beginning the replacement.
  6. Dell Inspiron 15-5552 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15-5552 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using a spudger, lightly lift the RAM cover up and at an angle, away from the computer.
  7. Dell Inspiron 15-5552 Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the four 6 mm JIS #0 screws from the hard drive.
  8. Dell Inspiron 15-5552 Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Lift hard drive out of the computer slightly.
    • Be careful not to tear the ribbon that attaches the hard drive to the computer when lifting it.
  9. Dell Inspiron 15-5552 Hard Drive Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15-5552 Hard Drive Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Using two fingers, grab the black connector on the ribbon, and pull until detached.
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Mitchell Roberts
Участник с: 01/23/18
321 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Western Carolina University, Team S1-G4, Virtue Spring 2018 Участник Western Carolina University, Team S1-G4, Virtue Spring 2018
WCU-VIRTUE-S18S1G4
4 членов
Автор 5 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 24
За всё время: 453
