Dell Inspiron 15-5552 Memory Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 15-5552 Memory Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure the laptop is powered down before you remove the battery.
  2. Dell Inspiron 15-5552 Memory Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Locate the battery release switch on the bottom of the laptop.
  3. Dell Inspiron 15-5552 Memory Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Slide the battery release switch away from the lock symbol towards the “unlock” position.
    • You can tell that the battery is unlocked once you hear a "click."
  4. Dell Inspiron 15-5552 Memory Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15-5552 Memory Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Rotate the battery outward by lifting the bottom lip that pops out.
    • Continue rotating the battery towards the top of the laptop until the battery is completely removed.
  5. Dell Inspiron 15-5552 Memory Replacement, Screw Location: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Flip the device on its back, locate the screws circled.
  6. Dell Inspiron 15-5552 Memory Replacement, Screw Removal: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use a J0 screwdriver to unscrew the two, 6mm Phillips screw on the rear-cover.
  7. Dell Inspiron 15-5552 Memory Replacement, Removing Cover: шаг 7, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 15-5552 Memory Replacement, Removing Cover: шаг 7, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 15-5552 Memory Replacement, Removing Cover: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Using a spudger, Lightly lift the rear-cover up and at an angle, away from the computer.
  8. Dell Inspiron 15-5552 Memory Replacement, RAM Removal: шаг 8, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15-5552 Memory Replacement, RAM Removal: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use your fingers to carefully pull the securing clips on the RAM away from each other.
    • The RAM should pop up when the clips are released.
  9. Dell Inspiron 15-5552 Memory Replacement, RAM Removal Contiuned: шаг 9, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15-5552 Memory Replacement, RAM Removal Contiuned: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the dislodged up RAM by pulling it away from the connection.
    • If it does not pop up, pry it out in a steady and straight direction.
Заключение
Chandler Champion
Участник с: 01/23/18
364 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Western Carolina University, Team S1-G4, Virtue Spring 2018 Участник Western Carolina University, Team S1-G4, Virtue Spring 2018
WCU-VIRTUE-S18S1G4
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 10
За всё время: 276
