Dell Inspiron 15-5558 Display Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 15-5558 Display Assembly Replacement, Note the Antenna Cable: шаг 1, изображение 1 из 1
  2. Dell Inspiron 15-5558 Display Assembly Replacement, Disconnecting the Display Cable: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15-5558 Display Assembly Replacement, Disconnecting the Display Cable: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Lift the latch and disconnect the display cable from the system board.
  3. Dell Inspiron 15-5558 Display Assembly Replacement, Note the Display Cable: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Note the display cable routing and remove the cable from its routing guides.
  4. Dell Inspiron 15-5558 Display Assembly Replacement, Turn the Computer Over: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Turn the computer over.
    • Open the display at an angle of 90 degrees.
  5. Dell Inspiron 15-5558 Display Assembly Replacement, Placing the Computer: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Place the computer on the edge of the table so that the palm-rest assembly is on the table and the display assembly extends past the table edge with the display hinges facing up.
  6. Dell Inspiron 15-5558 Display Assembly Replacement, Remove the Screws: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the screws that secure the display hinges to the palm-rest assembly.
  7. Dell Inspiron 15-5558 Display Assembly Replacement, Lifting the Display Assembly: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Lift the display assembly off the palm-rest assembly.
  8. Dell Inspiron 15-5558 Display Assembly Replacement, Placing the Palm Rest Assembly: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Place the palm-rest assembly at the edge of the table with the coin-cell battery facing away from the edge.
  9. Dell Inspiron 15-5558 Display Assembly Replacement, Align the Screw Holes: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Align the screw holes on the display hinges with the screw holes on the palm-rest assembly.
  10. Dell Inspiron 15-5558 Display Assembly Replacement, Replace the Screws: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Replace the screws that secure the display hinges to the palm-rest assembly.
  11. Dell Inspiron 15-5558 Display Assembly Replacement, Route the Display Cable: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Close the display and turn the computer over.
    • Route the display cable through the routing guides on the palm-rest assembly.
  12. Dell Inspiron 15-5558 Display Assembly Replacement, Slide the Display Cable: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Slide the display cable to the connector and press down on the latch to connect the display cable to the system board.
  13. Dell Inspiron 15-5558 Display Assembly Replacement, Routing the Antenna Cable: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Route the antenna cable through the routing guides on the palm-rest assembly.
Финишная черта
Еще один человек закончил это руководство.
Terrence15
Участник с: 12/18/17
79 585 Репутация
Автор 441 руководств
Команду
RampUP America, Inc. Участник RampUP America, Inc.
Community
43 членов
Автор 1 985 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 20
За всё время: 2,002
