Dell Inspiron 15-5558 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 15-5558 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure you turn off the device before starting.
    • Flip the device over and so the white bar code is on the right.
  2. Dell Inspiron 15-5558 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the battery latch all the way to the left until you hear the click and see the battery prop up.
  3. Dell Inspiron 15-5558 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15-5558 RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Rotate the battery up and remove it.
  4. Dell Inspiron 15-5558 RAM Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 15-5558 RAM Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 15-5558 RAM Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using a Phillips #0 screwdriver, unscrew the two 8mm screws from the panel.
    • Take a spudger and wedge it between the panel and the base of the device.
    • Push down on the spudger until you hear a click sound.
    • Slide the spudger along the panel and continue to push down until the panel is completely detached.
    • Remove the panel.
  5. Dell Inspiron 15-5558 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 15-5558 RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 15-5558 RAM Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the four 8mm screws holding down the hard drive.
    • Take the spudger and prop up the connector so it is no longer attached.
    • Use the spudger and prop up the hard drive and remove it.
  6. Dell Inspiron 15-5558 RAM Replacement, RAM: шаг 6, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 15-5558 RAM Replacement, RAM: шаг 6, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 15-5558 RAM Replacement, RAM: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Locate the two RAM cards.
    • Using your finger, pull the two small pins back from the RAM causing it to pop up.
  7. Dell Inspiron 15-5558 RAM Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Once popped up, pull the ram out.
Заключение
Adam Lourenco
Участник с: 10/19/17
775 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S3-G4, Bailey Fall 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G4, Bailey Fall 2017
UMASSD-BAILEY-F17S3G4
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 12
За всё время: 1,342
