Dell Inspiron 15-5558 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 15-5558 Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure you turn off the device before starting.
    • Flip the device over and so the white bar code is on the right.
  2. Dell Inspiron 15-5558 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the battery latch all the way to the left until you hear the click and see the battery prop up.
  3. Dell Inspiron 15-5558 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15-5558 Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Rotate the battery up and remove it.
  4. Dell Inspiron 15-5558 Screen Replacement, Screen: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15-5558 Screen Replacement, Screen: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Open device so it is at least opened at a 90 degree angle.
    • Wedge a spudger between the screen and the plastic frame.
    • Push in the spudger and push down to pop the frame from the pins.
    • Repeat around the whole frame.
  5. Dell Inspiron 15-5558 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 15-5558 Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 15-5558 Screen Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Once all the pins are off, remove the frame by pulling it away from the screen.
    • Using a Phillips #0 screwdriver, unscrew the four 3mm screws holding the screen in place.
    • Push the spudger behind the screen and push down to remove the screen.
  6. Dell Inspiron 15-5558 Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 15-5558 Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 15-5558 Screen Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Pull the tape connecting the screen up with your fingers and pull the securing bar up with it.
    • Disconnect the securing bar to remove the screen.
Заключение
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Adam Lourenco
Участник с: 10/19/17
793 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S3-G4, Bailey Fall 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G4, Bailey Fall 2017
UMASSD-BAILEY-F17S3G4
3 членов
Автор 5 руководств
3Комментарии к руководству
Where can I buy the screen from?
wardak_90 - Ответить
How many pins is the screen connector? 30? 40?
Adrian Lewis - Ответить
Very useful guide. Works with Dell Inspiron 15 5559. Screen replacement is a lot easier than replacing the whole screen assembly.
James Diamond - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 8
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 45
За всё время: 4,851
