Dell Inspiron 15-7537 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 15-7537 Battery Replacement, Bottom Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure the display is closed. Then, flip the computer over so that you can see the bottom cover.
    • Loosen the two 5 mm Phillips #0 on the upper edge of the cover.
    • These screws will stay captive to the case.
  2. Dell Inspiron 15-7537 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the two 5 mm interior screws that connect the cover to the assembly using the same Philips head screwdriver from the previous step.
  3. Dell Inspiron 15-7537 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a spudger to remove the base cover from the rest of bottom cover.
  4. Dell Inspiron 15-7537 Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the three 5mm Phillips #0 screws that keep the battery connected to the computer.
  5. Dell Inspiron 15-7537 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Ground the system board by turning over the computer, opening the display, and holding the power button down for about 5 seconds before proceeding.
    • Using the pull tab on the battery, lift the battery out of the computer.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Abby Schmiedt
Участник с: 01/22/15
229 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 18-2, Maness Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 18-2, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G2
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 37
За всё время: 6,979
