Dell Inspiron 15-7537 Wireless Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 15-7537 Wireless Card Replacement, Bottom Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure the display is closed. Then, flip the computer over so that you can see the bottom cover.
    • Loosen the two 5 mm Phillips #0 on the upper edge of the cover.
    • These screws will stay captive to the case.
  2. Dell Inspiron 15-7537 Wireless Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the two 5 mm interior screws that connect the cover to the assembly using the same Philips head screwdriver from the previous step.
  3. Dell Inspiron 15-7537 Wireless Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a spudger to remove the base cover from the rest of bottom cover.
  4. Dell Inspiron 15-7537 Wireless Card Replacement, Remove the WiFi Card: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15-7537 Wireless Card Replacement, Remove the WiFi Card: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Completely unscrew the 2 mm screw that connects the WiFi card to the mother board using a Philips head screwdriver.
  5. Dell Inspiron 15-7537 Wireless Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Disconnect the two antennas (one black and one white) from the wireless card.
  6. Dell Inspiron 15-7537 Wireless Card Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the WiFi card.
    • To place a new WiFi card, connect the antenna cables to the WiFi card. The white cable goes to the white triangle, and the black cable goes to the black triangle.
    • Avoid damaging the card by not placing any cables underneath the card.
Финишная черта
Еще один человек закончил это руководство.
Jean Whitmore
Участник с: 01/22/15
984 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 18-2, Maness Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 18-2, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G2
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 19
За всё время: 3,630
