Dell Inspiron 15-7548 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 15-7548  Battery Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15-7548  Battery Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the six 6 mm screws from the back panel with a Phillips #1 screwdriver.
    • Loosen the four captive screws at the bottom using a Phillips #1 screwdriver.
    • The four screws on the bottom are captive screws and cannot be removed.
  2. Dell Inspiron 15-7548  Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15-7548  Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pry out the back panel using the flat head side of the spudger.
    • Do not insert the spudger more than half an inch when separating the bottom and right side of the back panel.
  3. Dell Inspiron 15-7548  Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15-7548  Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Disconnect the battery from the motherboard by pulling the black tab attached to the cable.
  4. Dell Inspiron 15-7548  Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15-7548  Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the four 2.5x6mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Christopher Fisher
Участник с: 09/26/18
394 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
University of North Texas, Team S7-G3, Thompson Fall 2018 Участник University of North Texas, Team S7-G3, Thompson Fall 2018
UNT-THOMPSON-F18S7G3
3 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
Little grey piece on the cable popped off, will that affect anything? Laptop isn’t recognizing that it has a battery after I took it out and put it back in.
Taylor - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 14
За всё время: 2,396
