Dell Inspiron 15-7548 Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 15-7548 Fan Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15-7548 Fan Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the six 6 mm screws from the back panel with a Phillips #1 screwdriver.
    • Loosen the four captive screws at the bottom using a Phillips #1 screwdriver.
    • The four screws on the bottom are captive screws and cannot be removed.
  2. Dell Inspiron 15-7548 Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15-7548 Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pry out the back panel using the flat head side of the spudger.
    • Do not insert the spudger more than half an inch when separating the bottom and right side of the back panel.
  3. Dell Inspiron 15-7548 Fan Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15-7548 Fan Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Disconnect the battery from the motherboard by pulling the black tab attached to the cable.
  4. Dell Inspiron 15-7548 Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15-7548 Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the four 2.5x6mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
  5. Dell Inspiron 15-7548 Fan Replacement, Fan: шаг 5, изображение 1 из 1
    • The two fans are located at the top of the computer.
    • The fan on the left is for the GPU (Graphics processing unit) and the right fan is for the CPU (Central processing unit).
  6. Dell Inspiron 15-7548 Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 15-7548 Fan Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 15-7548 Fan Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • To unplug the CPU fan lift the black plastic cutout next to the fan.
    • The connection can be removed by hand or with the plastic spudger.
  7. Dell Inspiron 15-7548 Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15-7548 Fan Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the two 2x3mm screws from the fan using the Phillips #1 screwdriver.
    • The unit may now be removed from the board.
    • The black cord running alongside the fan is for the display. Push it aside if it stops you from removing the fan.
  8. Dell Inspiron 15-7548 Fan Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 15-7548 Fan Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 15-7548 Fan Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Disconnect the unit from the motherboard.
    • It may be easier to disconnect with the spudger tool but it can also be done by hand.
  9. Dell Inspiron 15-7548 Fan Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15-7548 Fan Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • The black and white wires need to be unplugged and removed from the tabs on the fan.
    • Use a pair of tweezers to unplug the wires.
    • When reconnecting the wires connect the white to the top plug and the black to the bottom.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Christopher Fisher
Участник с: 09/26/18
394 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
University of North Texas, Team S7-G3, Thompson Fall 2018 Участник University of North Texas, Team S7-G3, Thompson Fall 2018
UNT-THOMPSON-F18S7G3
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 13
За всё время: 2,557
