Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Remove the six 6 mm screws from the back panel with a Phillips #1 screwdriver.
Loosen the four captive screws at the bottom using a Phillips #1 screwdriver.
Pry out the back panel using the flat head side of the spudger.
Disconnect the battery from the motherboard by pulling the black tab attached to the cable.
Remove the four 2.5x6mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
Untangle the wire from the plastic clips and remove the speakers from the device.
3 участников успешно повторили данное руководство.
