Dell Inspiron 15-7559 Back Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 15-7559 Back Panel Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off the computer.
    • Disconnect the charging cable from the computer.
    • Failure to turn off the device and disconnect the cable could lead to personal injury or device damage.
    • Flip the computer upside down.
  2. Dell Inspiron 15-7559 Back Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 15-7559 Back Panel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 15-7559 Back Panel Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the captive screw located on the top section of the back panel, using a Philips #1 screwdriver.
    • Keep in mind that the screw cannot be fully removed from the panel, even when fully loosened.
  3. Dell Inspiron 15-7559 Back Panel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 15-7559 Back Panel Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 15-7559 Back Panel Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use the blue, plastic opening tool to gently pry a section of the back panel open.
    • Next slide the opening tool around the back panel to disconnect the clips holding the panel in place.
    • After the clips have been disconnected, the back panel can then be easily lifted off the computer.
Заключение
To reassemble your device, simply press the back panel on until all pins snap back into place and then screw the back panel back on.
3 участников успешно повторили данное руководство.
Trenton Greevebiester
Участник с: 10/19/17
1 536 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
UW Tacoma, Team S3-G2, Liner Fall 2017 Участник UW Tacoma, Team S3-G2, Liner Fall 2017
UWT-LINER-F17S3G2
5 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 26
За всё время: 3,223
