Dell Inspiron 15-7559 Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 15-7559 Display Replacement, Display: шаг 1, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 15-7559 Display Replacement, Display: шаг 1, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 15-7559 Display Replacement, Display: шаг 1, изображение 3 из 3
    • This next step will likely cause some of the tabs, that hold the display, to snap. They will still function and hold the display in place and there should be no noticeable issues once put back together, but the tabs will have permanent damage and repeated disassembly will most likely require replacement.
    • Using the metal or plastic spudger pry open the frame around the display.
  2. Dell Inspiron 15-7559 Display Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15-7559 Display Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pull the screen down and let it lie on the keyboard.
  3. Dell Inspiron 15-7559 Display Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 15-7559 Display Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 15-7559 Display Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Locate the wire that connects the display to the back panel. There will be a sticker with a qr code on it.
    • Peel the the sticker and pull it back to disconnect the cables.
  4. Dell Inspiron 15-7559 Display Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15-7559 Display Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • The display is now fully disconnected, you can now completely remove it from the computer.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Mason Ottinger
Участник с: 10/18/17
227 Репутация
1 руководство автора
Команда
UW Tacoma, Team S3-G2, Liner Fall 2017 Участник UW Tacoma, Team S3-G2, Liner Fall 2017
UWT-LINER-F17S3G2
5 членов
Автор 9 руководств
5 Комментариев
How do you replace the antenna cables around the display?
Prasanna Pokharel - Ответить
There are also six Phillips head screws (size 00) around the screen that have to be removed before you can flip the LCD forward.
Ken Schoenberg - Ответить
I encountered 4 phillips screws, and the bezel was slightly different. Did not impact ability to replace screen
Teddy Vandenberg - Ответить
This laptop came with 2 screen options. A 1080p non-touch screen, and a 4K touch screen.
The example in this guide is of the 4K touchscreen. The 1080p screen is the display that has the 4 screws and large bezel.
Matthew Parker - Ответить
Is it possible to replace a broken 4K screen with a full HD one?
george neverland - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 127
За всё время: 14,067
