Dell Inspiron 15-7567 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 15-7567 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off laptop before beginning.
    • Place the laptop upside down on a flat, stable surface.
  2. Dell Inspiron 15-7567 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15-7567 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the 3mm screw in the location shown, using a Phillips #1 screwdriver.
  3. Dell Inspiron 15-7567 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the panel from the sides and pull it out at an angle towards you.
  4. Dell Inspiron 15-7567 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15-7567 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the five 3mm screws on the battery with a Torx (T8) screwdriver in the locations shown.
  5. Dell Inspiron 15-7567 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15-7567 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Disconnect the power cord from the battery by using a pair of tweezers, your fingers, or the opening tools from the iFixit pro tech tool kit.
    • Pinch the clips on the left and right side while pulling on the cord at the same time.
  6. Dell Inspiron 15-7567 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pull the battery towards you.
    • Make sure to pull at an upward angle.
  7. Dell Inspiron 15-7567 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 7, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15-7567 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the four 5mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
  8. Dell Inspiron 15-7567 Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 15-7567 Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 15-7567 Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove the cable from the motherboard that is attached to the Hard Drive.
    • Use your fingers or the plastic opening tools to gently pull up on the clip, freeing the cable.
  9. Dell Inspiron 15-7567 Hard Drive Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Lift and remove Hard Drive.
Заключение
Dallas Lamorie
Участник с: 09/30/18
523 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Oregon Institute of Technology, Team S1-G1, Lancaster Fall 2018 Участник Oregon Institute of Technology, Team S1-G1, Lancaster Fall 2018
OIT-LANCASTER-F18S1G1
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 8
За всё время: 1,228
