Dell Inspiron 15-7567 Touchpad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 15-7567 Touchpad  Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off laptop before beginning.
    • Place the laptop upside down on a flat, stable surface.
  2. Dell Inspiron 15-7567 Touchpad  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15-7567 Touchpad  Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the 3mm screw in the location shown, using a Phillips #1 screwdriver.
  3. Dell Inspiron 15-7567 Touchpad  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the panel from the sides and pull it out at an angle towards you.
  4. Dell Inspiron 15-7567 Touchpad  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15-7567 Touchpad  Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the five 3mm screws on the battery with a Torx (T8) screwdriver in the locations shown.
  5. Dell Inspiron 15-7567 Touchpad  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15-7567 Touchpad  Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Disconnect the power cord from the battery by using a pair of tweezers, your fingers, or the opening tools from the iFixit pro tech tool kit.
    • Pinch the clips on the left and right side while pulling on the cord at the same time.
  6. Dell Inspiron 15-7567 Touchpad  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pull the battery towards you.
    • Make sure to pull at an upward angle.
  7. Dell Inspiron 15-7567 Touchpad  Replacement, Touchpad: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the clip holding the power cord on the Touch Pad by using tweezers, your fingers, or iFixit removing tools to gently pull up on the clip.
    • This should release the power cord as shown.
  8. Dell Inspiron 15-7567 Touchpad  Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the four 3mm screws using a Phillips #1 screwdriver in the locations shown.
  9. Dell Inspiron 15-7567 Touchpad  Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove Touch Pad by pulling towards you gently at a slight upward angle.
    • The Touch Pad is now removed and ready to be replaced.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Dallas Lamorie
Участник с: 09/30/18
523 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Oregon Institute of Technology, Team S1-G1, Lancaster Fall 2018 Участник Oregon Institute of Technology, Team S1-G1, Lancaster Fall 2018
OIT-LANCASTER-F18S1G1
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 16
За всё время: 1,943
