Dell Inspiron 1501 Optical Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 1501 Optical Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 1501 Optical Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 1501 Optical Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Place the laptop facedown with the battery facing you.
    • Push the switch above the battery to the right and hold it in that position.
    • Lift the battery using the grip on the top and remove it from its socket.
  2. Dell Inspiron 1501 Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 1501 Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the JIS #1 8mm screw from above the upper right corner of where the battery was.
  3. Dell Inspiron 1501 Optical Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull the optical drive out.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Ravon Williams
Участник с: 04/16/18
169 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S2-G4, Simcock Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G4, Simcock Spring 2018
UMASSD-SIMCOCK-S18S2G4
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 5
За всё время: 300
