Dell Inspiron 1501 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 1501 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 1501 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 1501 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Place the laptop facedown with the battery facing you.
    • Push the switch above the battery to the right and hold it in that position.
    • Lift the battery using the grip on the top and remove it from its socket.
  2. Dell Inspiron 1501 RAM Replacement, RAM: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 1501 RAM Replacement, RAM: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 1501 RAM Replacement, RAM: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Loosen the two JIS #1 8mm screws on the cover.
    • Lift and remove the cover.
  3. Dell Inspiron 1501 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 1501 RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull the two metal clips holding down the card apart.
    • Lift and pull out the card.
Заключение
Ravon Williams
Участник с: 04/16/18
169 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S2-G4, Simcock Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G4, Simcock Spring 2018
UMASSD-SIMCOCK-S18S2G4
4 членов
Автор 7 руководств
Один комментарий
dell 1501 memory cover par
shahzad bashir - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 5
За всё время: 606
