Dell Inspiron 1520 Display Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
    • Follow the instructions in Before You Begin.
    • Close the display and turn the computer over.
  1. Dell Inspiron 1520 Display Assembly Replacement, Loosen the Screws: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 1520 Display Assembly Replacement, Loosen the Screws: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Loosen the two captive screws that secure the Mini Card compartment cover, then remove the cover and set it aside.
  2. Dell Inspiron 1520 Display Assembly Replacement, Remove the Screws: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 1520 Display Assembly Replacement, Remove the Screws: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two M2.5 x 8-mm screws from the bottom of the computer.
  3. Dell Inspiron 1520 Display Assembly Replacement, Remove the Screws: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the two M2.5 x 8-mm screws from the back of the computer.
  4. Dell Inspiron 1520 Display Assembly Replacement, Disconnect the Display Cable: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Loosen the captive grounding screw, then disconnect the display cable from the display cable connector on the system board.
  5. Dell Inspiron 1520 Display Assembly Replacement, Disconnect the Connector: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Disconnect the camera/microphone cable from the camera/microphone cable connector on the system board.
  6. Dell Inspiron 1520 Display Assembly Replacement, Lifting the Display Cable: шаг 7, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 1520 Display Assembly Replacement, Lifting the Display Cable: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Lift the display cable and antenna cables from beneath the tabs on the palm rest.
    • NOTICE: Ensure that the display cable and the antenna cables do not get caught beneath the plastic tabs on the palm rest.
  7. Dell Inspiron 1520 Display Assembly Replacement, Lifting the Display Assembly: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Lift the display assembly out of the computer.
    • Align the display hinges with the holes in the base of the computer, then lower the display into place.
  8. Dell Inspiron 1520 Display Assembly Replacement, Sliding the Antenna Cables: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Slide the antenna cables through the hole in the palm rest and the base of the computer.
    • NOTICE: Ensure that the display cable and antenna cables are properly routed and secured beneath the plastic tabs on the palm rest.
  9. Dell Inspiron 1520 Display Assembly Replacement, Routing the Display Cable: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Route the display cable and antenna cables beneath the plastic tabs on the palm rest.
  10. Dell Inspiron 1520 Display Assembly Replacement, Connecting the Cables: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Connect the camera/microphone cable to the camera/microphone cable connector on the system board.
  11. Dell Inspiron 1520 Display Assembly Replacement, Connect the Display Cable: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Connect the display cable to the display cable connector on the system board.
  12. Dell Inspiron 1520 Display Assembly Replacement, Replace the Screw: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Replace and tighten the captive grounding screw.
  13. Dell Inspiron 1520 Display Assembly Replacement, Replace the Screws: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Replace the two M2.5 x 8-mm screws on the back of the computer.
  14. Dell Inspiron 1520 Display Assembly Replacement, Replace the Screws: шаг 17, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 1520 Display Assembly Replacement, Replace the Screws: шаг 17, изображение 2 из 2
    • Replace the two M2.5 x 8-mm screws on the bottom of the computer.
    • Replace the Mini Card compartment cover and tighten the screws.
Финишная черта
Terrence15
Участник с: 12/18/17
79 121 Репутация
Автор 441 руководств
Команда
RampUP America, Inc. Участник RampUP America, Inc.
Community
42 членов
Автор 1 985 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 9
За всё время: 421
