Dell Inspiron 1521 Bottom Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 1521 Bottom Panel Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Rotate the laptop so its bottom is facing up.
  2. Dell Inspiron 1521 Bottom Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 1521 Bottom Panel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 1521 Bottom Panel Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Identify the lock mechanisms holding the battery in place.
    • Slide each button outward with your fingers to disengage the battery.
    • Pull the battery off with your hand to separate it from the laptop.
  3. Dell Inspiron 1521 Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 1521 Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Locate the thirteen 10 mm Phillips #1 screws securing the bottom panel of the laptop.
    • Remove the thirteen indicated screws with a Phillips #1 screwdriver.
    • With the screws removed you can now remove the panel underneath keyboard.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Erik Sanchez
Участник с: 09/26/12
21 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 15-47, Forte Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 15-47, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S15G47
5 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 1,161
