Dell Inspiron 1521 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 1521 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Rotate the laptop so its bottom is facing up.
  2. Dell Inspiron 1521 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 1521 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 1521 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Identify the lock mechanisms holding the battery in place.
    • Slide each button outward with your fingers to disengage the battery.
    • Pull the battery off with your hand to separate it from the laptop.
  3. Dell Inspiron 1521 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 1521 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Locate the four 4 mm Phillips #1 screws that secure the hard drive to the laptop. Each of the screws has a white cylinder next to it.
    • Remove these four screws with a Phillips #1 screwdriver.
  4. Dell Inspiron 1521 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 1521 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 1521 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Once you've made sure all four screws are removed slide the hard drive out with your hand.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Rogelio Ordonez
Участник с: 09/26/12
54 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 15-47, Forte Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 15-47, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S15G47
5 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 3,451
