Dell Inspiron 1521 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 1521 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Rotate the laptop so its bottom is facing up.
  2. Dell Inspiron 1521 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 1521 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 1521 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Identify the lock mechanisms holding the battery in place.
    • Slide each button outward with your fingers to disengage the battery.
    • Pull the battery off with your hand to separate it from the laptop.
  3. Dell Inspiron 1521 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 1521 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 1521 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Find the two small indentations of the sides of the panel covering the power button.
    • Pry up both sides of the panel by sticking the plastic opener tool in each indentation and prying up.
  4. Dell Inspiron 1521 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Now that the panel is loose simply pull the panel off with your hand.
  5. Dell Inspiron 1521 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 1521 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 1521 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Locate the two 5 mm Phillips #1 screws holding down the keyboard that were underneath the panel.
    • Remove these screws with a Phillips #1 screwdriver.
    • With the screws removed pull the keyboard up with your hand.
  6. Dell Inspiron 1521 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 1521 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 1521 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Locate the connector that links the keyboard to the laptop.
    • Gently pull the connector toward the screen of the laptop with your figers to disconnect it.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Nikolaus Powell
Участник с: 09/20/12
426 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 15-47, Forte Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 15-47, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S15G47
5 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 3
За всё время: 2,061
