Dell Inspiron 1521 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 1521 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Rotate the laptop so its bottom is facing up.
  2. Dell Inspiron 1521 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 1521 RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 1521 RAM Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Identify the lock mechanisms holding the battery in place.
    • Slide each button outward with your fingers to disengage the battery.
    • Pull the battery off with your hand to separate it from the laptop.
  3. Dell Inspiron 1521 RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 1521 RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Locate the Phillips #1 screw securing panel M.
    • Remove the screw from panel M with a Phillips #1 screwdriver.
  4. Dell Inspiron 1521 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 1521 RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 1521 RAM Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Pry the panel open with the plastic opening tool.
    • Gently pull with your fingers to remove the panel.
  5. Dell Inspiron 1521 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 1521 RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 1521 RAM Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Identify the metal tabs holding the RAM in place.
    • Gently press outward on the tabs at the same time with your fingers to release the RAM.
    • Gently pull the RAM outward with your fingers to remove it.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Nikolaus Powell
Участник с: 09/20/12
426 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 15-47, Forte Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 15-47, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S15G47
5 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 6
За всё время: 3,331
