Dell Inspiron 1525 Central Control Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 1525 Central Control Cover Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate the battery release switch on the bottom of the laptop.
  2. Dell Inspiron 1525 Central Control Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 1525 Central Control Cover Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide the battery release switch away from the lock symbol until you hear the battery click.
    • Slide the battery towards the back of the laptop until it comes free.
  3. Dell Inspiron 1525 Central Control Cover Replacement, Central Control Cover: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the two 4.00 mm Phillips #1 screws from the battery tray.
  4. Dell Inspiron 1525 Central Control Cover Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 1525 Central Control Cover Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 1525 Central Control Cover Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Insert the flat end of a spudger into the slot on the right side of the central control cover and pry it up.
    • Carefully pull the central control cover up along its edges.
    • Do not attempt to completely remove the cover, as it is still attached via a ribbon cable.
  5. Dell Inspiron 1525 Central Control Cover Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 1525 Central Control Cover Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 1525 Central Control Cover Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Peel back the silver tape securing the ribbon cable to the cover.
    • Pull the small brown latch on the ribbon cable connector out.
    • Disconnect the ribbon cable to completely free the central control cover.
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 22
За всё время: 3,648
