Dell Inspiron 1526 Webcam Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 1526 Webcam Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 1526 Webcam Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 1526 Webcam Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Slide the unlock button to the left to release the battery.
    • Slide the battery away from the laptop to remove.
    • The unlock button is located on the bottom of the laptop.
  2. Dell Inspiron 1526 Webcam Replacement, Keyboard: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Loosen the two 3.5mm Phillips #1 screws in the battery bay.
  3. Dell Inspiron 1526 Webcam Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop over.
    • Lift the control cover by prying the right side of the cover with an iFixit opening tool.
  4. Dell Inspiron 1526 Webcam Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Carefully lift the control cover up and forward to reveal a single ribbon cable.
  5. Dell Inspiron 1526 Webcam Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Use tweezers to squeeze the tabs on the connector and remove the ribbon cable.
  6. Dell Inspiron 1526 Webcam Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 1526 Webcam Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the control cover.
  7. Dell Inspiron 1526 Webcam Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the two 3mm Phillips #1 screws at the top of the keyboard where the control cover was.
  8. Dell Inspiron 1526 Webcam Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Lift the keyboard gently from the top, but do not remove completely.
    • Looking under the keyboard, towards the touch-pad in the center, lift up the black tab on the connector with tweezers for the keyboard ribbon cable.
  9. Dell Inspiron 1526 Webcam Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 1526 Webcam Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the keyboard.
  10. Dell Inspiron 1526 Webcam Replacement, Screen: шаг 10, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 1526 Webcam Replacement, Screen: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove the six plastic pads around the bezel using an iFixit opening pick.
    • Remove the six 3mm Phillips #0 screws under each pad.
  11. Dell Inspiron 1526 Webcam Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 1526 Webcam Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 1526 Webcam Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Open the computer so that it rests flat on the table.
    • Separate the bezel from the black plastic frame using a spudger.
    • There are a dozen snaps around the perimeter of the bezel and there are two between the pivot joints of the laptop.
  12. Dell Inspiron 1526 Webcam Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 1526 Webcam Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Remove the two 3mm Phillips #1 screws at the bottom of the display panel.
    • Lift the display slightly from the top, then pull outwards.
    • Flip the display panel around to the back.
    • Disconnect the connector and remove the ribbon cable.
  13. Dell Inspiron 1526 Webcam Replacement, Webcam: шаг 13, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 1526 Webcam Replacement, Webcam: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Detach the webcam connector.
  14. Dell Inspiron 1526 Webcam Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • From both sides, pry and pull upwards from the back of the display cover.
    • This module has no screws affixing it to the display cover; it is held in by snapping it into the plastic brackets.
Заключение
Ahmed Alshamsi
Участник с: 09/17/19
181 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 8
За всё время: 138
