Dell Inspiron 1545 Center Control Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 1545 Center Control Cover Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before attempting to remove the battery ensure that the laptop is disconnected from all power sources and turned off.
    • Turn the laptop over to its back.
  2. Dell Inspiron 1545 Center Control Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the release latch while simultaneously pulling backwards on the battery.
  3. Dell Inspiron 1545 Center Control Cover Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Slide the battery out of the battery bay.
  4. Dell Inspiron 1545 Center Control Cover Replacement, Center Control Cover: шаг 4, изображение 1 из 1
    • After removing the battery, remove the two screws (3mm Phillips #1) beneath it. These screws hold the Center Control Cover in place.
  5. Dell Inspiron 1545 Center Control Cover Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop over to the front and open the display as far as possible.
  6. Dell Inspiron 1545 Center Control Cover Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 1545 Center Control Cover Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 1545 Center Control Cover Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • The Center Control Cover is VERY fragile, be careful when using prying tools.
    • Pry the Center Control Cover from the laptop. On the right there is a small divot, it is advised that you start removing the panel from here.
    • Carefully lift the Center Control Cover away from the laptop.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Nathan Lemay
Участник с: 04/16/14
3 052 Репутация
Автор 15 руководств
Команда
Cal Poly, Team 9-14, Regan Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 9-14, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G14
4 членов
Автор 15 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 10
За всё время: 2,673
