Dell Inspiron 15R 5521 Memory Module Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 15R 5521 Memory Module Replacement, Loosen the Screws: шаг 1, изображение 1 из 1
    • WARNING: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer and follow the steps in "Before You Begin".
    • Loosen the captive screw that secures the memory-module cover to the computer base.
  2. Dell Inspiron 15R 5521 Memory Module Replacement, Lifting the Memory Module: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using your fingertips, lift the memory-module cover out of the slots on the computer base.
  3. Dell Inspiron 15R 5521 Memory Module Replacement, Popping up the Memory Module: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use your fingertips to carefully spread apart the securing clips on each end of the memory-module connector until the memory module pops up.
  4. Dell Inspiron 15R 5521 Memory Module Replacement, Remove the Memory Module: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the memory module from the memory-module connector.
    • Align the notch on the NEW memory module with the tab on the memory-module connector.
  5. Dell Inspiron 15R 5521 Memory Module Replacement, Sliding the Memory Module: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Slide the memory module firmly into the connector at a 45-degree angle and press the memory module down until it clicks into place.
    • NOTE: If you do not hear the click, remove the memory module and reinstall it.
  6. Dell Inspiron 15R 5521 Memory Module Replacement, Slide the Tabs: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Slide the tabs on the memory-module cover into the slots on the computer base and snap the memory-module cover into place.
  7. Dell Inspiron 15R 5521 Memory Module Replacement, Tighten the Screw: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Tighten the captive screw that secures the memory-module cover to the computer base.
Финишная черта
Terrence15
Участник с: 12/18/17
79 555 Репутация
Автор 441 руководств
Команду
RampUP America, Inc. Участник RampUP America, Inc.
Community
43 членов
Автор 1 985 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 3
За всё время: 245
