Dell Inspiron 15R SE 7520 Display Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 15R SE 7520 Display Assembly Replacement, Disconnecting the Antenna Cables: шаг 1, изображение 1 из 1
    • WARNING: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer and follow the steps in "Before You Begin".
    • Disconnect the antenna cables from the connectors on the Mini-Card.
  2. Dell Inspiron 15R SE 7520 Display Assembly Replacement, Peel the Tape: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Peel the tape that secures the display cable to the system board and then disconnect the display cable from the connector on the system board.
  3. Dell Inspiron 15R SE 7520 Display Assembly Replacement, Display Cable Routing: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Make a note of the display cable routing and remove the cable from the routing guides.
  4. Dell Inspiron 15R SE 7520 Display Assembly Replacement, Remove the Screws: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the screws that secure the display assembly to the computer base.
  5. Dell Inspiron 15R SE 7520 Display Assembly Replacement, Lifting the Display Assembly: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift the display assembly off the computer base.
  6. Dell Inspiron 15R SE 7520 Display Assembly Replacement, Placing the Display Assembly: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Place the NEW display assembly in position and replace the screws that secure the display assembly to the computer base.
  7. Dell Inspiron 15R SE 7520 Display Assembly Replacement, Route the Display Cable: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Route the display cable through the routing guides and connect the display cable to the connector on the system board.
  8. Dell Inspiron 15R SE 7520 Display Assembly Replacement, Adhering the Tape: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Adhere the tape that secures the display cable to the system board.
  9. Dell Inspiron 15R SE 7520 Display Assembly Replacement, Connecting the Antenna Cables: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Connect the antenna cables to the connectors on the Mini-Card.
Финишная черта
Еще один человек закончил это руководство.
Terrence15
Участник с: 12/18/17
79 091 Репутация
Автор 441 руководств
Команда
RampUP America, Inc. Участник RampUP America, Inc.
Community
42 членов
Автор 1 985 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 716
