Dell Inspiron 15R Webcam Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 15R Webcam Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the device over and locate the battery.
  2. Dell Inspiron 15R Webcam Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15R Webcam Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Place thumbs on each latch and push outwards.
  3. Dell Inspiron 15R Webcam Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Push and slide the battery away from you.
  4. Dell Inspiron 15R Webcam Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 15R Webcam Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 15R Webcam Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Locate the RAM compartment and the screw on the right hand side. Remove the cover.
  5. Dell Inspiron 15R Webcam Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15R Webcam Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Locate and remove the 2.5 mm x 5 mm screw on the upper right hand side of the compartment.
  6. Dell Inspiron 15R Webcam Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Turn the device around and open it up.
  7. Dell Inspiron 15R Webcam Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15R Webcam Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Using your index finger, push down on the F1 and F7 keys.
  8. Dell Inspiron 15R Webcam Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15R Webcam Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Using your index finger, push down on the x icon and Home keys.
  9. Dell Inspiron 15R Webcam Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 15R Webcam Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 15R Webcam Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Locate the keyboard lining (between the black and silver).
    • Place your spudger between the keyboard lining behind the F1 and F7 keys and pull up.
  10. Dell Inspiron 15R Webcam Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15R Webcam Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Place your spudger between the keyboard lining behind the x icon and Home keys and pull up.
  11. Dell Inspiron 15R Webcam Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15R Webcam Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Carefully pull and turn the keyboard over.
  12. Dell Inspiron 15R Webcam Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15R Webcam Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Lift the black lever.
  13. Dell Inspiron 15R Webcam Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15R Webcam Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Remove the keyboard cable
  14. Dell Inspiron 15R Webcam Replacement, Hard Drive: шаг 14, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15R Webcam Replacement, Hard Drive: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Turn laptop over and remove the bottom four screw covers outlined in red.
    • Then remove the three base screws.
  15. Dell Inspiron 15R Webcam Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15R Webcam Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Turn laptop over and open it. Locate and remove the five palm rest screws.
  16. Dell Inspiron 15R Webcam Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 15R Webcam Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 15R Webcam Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Locate the palm rest cables. Lift the black levers and unplug the blue cables.
  17. Dell Inspiron 15R Webcam Replacement: шаг 17, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15R Webcam Replacement: шаг 17, изображение 2 из 2
    • Lift the palm rest until it snaps off.
  18. Dell Inspiron 15R Webcam Replacement: шаг 18, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15R Webcam Replacement: шаг 18, изображение 2 из 2
    • Close cover and turn laptop over. Locate and remove the four hard drive screws.
  19. Dell Inspiron 15R Webcam Replacement: шаг 19, изображение 1 из 1
  20. Dell Inspiron 15R Webcam Replacement: шаг 20, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 15R Webcam Replacement: шаг 20, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 15R Webcam Replacement: шаг 20, изображение 3 из 3
    • Lift and remove the hard drive.
  21. Dell Inspiron 15R Webcam Replacement: шаг 21, изображение 1 из 1
    • Remove the hard drive connector.
  22. Dell Inspiron 15R Webcam Replacement, Screen: шаг 22, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15R Webcam Replacement, Screen: шаг 22, изображение 2 из 2
    • Locate and remove the bottom hinge screws.
  23. Dell Inspiron 15R Webcam Replacement: шаг 23, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 15R Webcam Replacement: шаг 23, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 15R Webcam Replacement: шаг 23, изображение 3 из 3
    • Turn laptop over and open it. Locate and unplug the LCD Cable.
  24. Dell Inspiron 15R Webcam Replacement: шаг 24, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 15R Webcam Replacement: шаг 24, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 15R Webcam Replacement: шаг 24, изображение 3 из 3
    • Unplug the black and white wires on the wireless antenna.
  25. Dell Inspiron 15R Webcam Replacement: шаг 25, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 15R Webcam Replacement: шаг 25, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 15R Webcam Replacement: шаг 25, изображение 3 из 3
    • Remove the two hinge screws on both the left and right hand side.
  26. Dell Inspiron 15R Webcam Replacement: шаг 26, изображение 1 из 1
    • Remove the screen.
  27. Dell Inspiron 15R Webcam Replacement, Webcam: шаг 27, изображение 1 из 1
    • Unsnap and lift the display bezel around the edges and remove it.
  28. Dell Inspiron 15R Webcam Replacement: шаг 28, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15R Webcam Replacement: шаг 28, изображение 2 из 2
    • Locate and remove the eight LCD screws outlined in red.
  29. Dell Inspiron 15R Webcam Replacement: шаг 29, изображение 1 из 1
    • Carefully unplug the camera cable.
  30. Dell Inspiron 15R Webcam Replacement: шаг 30, изображение 1 из 1
    • Lift and remove the LCD screen from the backing.
  31. Dell Inspiron 15R Webcam Replacement: шаг 31, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15R Webcam Replacement: шаг 31, изображение 2 из 2
    • Locate and remove the webcam.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Trixie Gonzalez
Участник с: 02/14/15
843 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
San Diego State, Team 2-2, Sheppard Winter 2015 Участник San Diego State, Team 2-2, Sheppard Winter 2015
SDSU-SHEPPARD-W15S2G2
2 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 805
