Dell Inspiron 17-5749 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 17-5749 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 17-5749 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    Купить
    • Turn off power to the laptop.
    • Unplug the charging cable from the laptop.
    • Failure to unplug the charging cable could result in damaging the computer or seriously injuring yourself.
    • Wear the anti-static wrist strap or work in an uncarpeted area to prevent static shocks. Shocks may damage the components.
  2. Dell Inspiron 17-5749 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 17-5749 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • First carefully turn the laptop over so you can access the battery.
    • Switch each of the battery latches to the "unlocked" position.
    • Pull battery upwards by the tab to remove from the laptop.
  3. Dell Inspiron 17-5749 Hard Drive Replacement, Back Cover: шаг 3, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 17-5749 Hard Drive Replacement, Back Cover: шаг 3, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 17-5749 Hard Drive Replacement, Back Cover: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the two 5.5mm screws that secure the base cover to the computer's base.
    • Using the plastic opening tool, carefully pry open the base cover starting from the center.
    • Lift the base cover upwards to remove and set it aside.
  4. Dell Inspiron 17-5749 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 17-5749 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 17-5749 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the 2.5mm screw that secures the hard-drive assembly to the computer base.
    • Using the pull tab, slide the hard-drive assembly to disconnect it from the system board.
    • Lift the hard-drive assembly off the computer base
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Christopher Tran
Участник с: 02/13/18
1 161 Репутация
Автор 12 руководств
Команда
Washington State, Team S1-G2, Lobnitz Spring 2018 Участник Washington State, Team S1-G2, Lobnitz Spring 2018
WSU-LOBNITZ-S18S1G2
6 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 9
За всё время: 639
