Dell Inspiron 17-5749 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 17-5749 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 17-5749 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    Купить
    • Turn off power to the laptop.
    • Unplug the charging cable from the laptop.
    • Failure to unplug the charging cable could result in damaging the computer or seriously injuring yourself.
    • Wear the anti-static wrist strap or work in an uncarpeted area to prevent static shocks. Shocks may damage the components.
  2. Dell Inspiron 17-5749 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 17-5749 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • First carefully turn the laptop over so you can access the battery.
    • Switch each of the battery latches to the "unlocked" position.
    • Pull battery upwards by the tab to remove from the laptop.
  3. Dell Inspiron 17-5749 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 17-5749 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 17-5749 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Turn the computer over and open the display as far as possible
    • Using a plastic opening tool, release the tabs that secure the keyboard to the palm-rest assembly.
    • Before turning over the keyboard, be careful not to pull the keyboard too far away as it could damage the connected ribbon cables.
  4. Dell Inspiron 17-5749 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Carefully turn the keyboard over and place it on the palm rest assembly.
    • Lift the latches and disconnect the keyboard cable and keyboard back-light cable from the system board.
    • Lift the keyboard along with the cables, off the palm-rest assembly and set it aside.
Заключение
Christopher Tran
Участник с: 02/13/18
1 161 Репутация
Автор 12 руководств
Команда
Washington State, Team S1-G2, Lobnitz Spring 2018 Участник Washington State, Team S1-G2, Lobnitz Spring 2018
WSU-LOBNITZ-S18S1G2
6 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 7
За всё время: 412
