Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Инструмент, используемый на этом этапе:Anti-Static Wrist Strap$7.95-
Turn off power to the laptop.
Unplug the charging cable from the laptop.
Switch each of the battery latches to the "unlocked" position.
Pull battery upwards by the tab to remove from the laptop.
Remove the two 5.5mm screws that secure the base cover to the computer's base.
Using the plastic opening tool, carefully pry open the base cover starting from the center.
Lift the base cover upwards to remove and set it aside.
Using your fingertips, spread apart the securing clips on each end of the memory-module slot until the memory module pops up.
Slide the memory module away from the memory-module slot.
