Dell Inspiron 17-5749 Wireless Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 17-5749 Wireless Card Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 17-5749 Wireless Card Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    • Turn off power to the laptop.
    • Unplug the charging cable from the laptop.
    • Failure to unplug the charging cable could result in damaging the computer or seriously injuring yourself.
    • Wear the anti-static wrist strap or work in an uncarpeted area to prevent static shocks. Shocks may damage the components.
  2. Dell Inspiron 17-5749 Wireless Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 17-5749 Wireless Card Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • First carefully turn the laptop over so you can access the battery.
    • Switch each of the battery latches to the "unlocked" position.
    • Pull battery upwards by the tab to remove from the laptop.
  3. Dell Inspiron 17-5749 Wireless Card Replacement, Back Cover: шаг 3, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 17-5749 Wireless Card Replacement, Back Cover: шаг 3, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 17-5749 Wireless Card Replacement, Back Cover: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the two 5.5mm screws that secure the base cover to the computer's base.
    • Using the plastic opening tool, carefully pry open the base cover starting from the center.
    • Lift the base cover upwards to remove and set it aside.
  4. Dell Inspiron 17-5749 Wireless Card Replacement, Wireless Card: шаг 4, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 17-5749 Wireless Card Replacement, Wireless Card: шаг 4, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 17-5749 Wireless Card Replacement, Wireless Card: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Disconnect the antenna cables from the wireless card.
    • Push the securing tab to release the wireless card.
    • Slide the wireless card out of the wireless-card slot.
Заключение
Christopher Tran
Участник с: 02/13/18
1 162 Репутация
Автор 12 руководств
Команду
Washington State, Team S1-G2, Lobnitz Spring 2018 Участник Washington State, Team S1-G2, Lobnitz Spring 2018
WSU-LOBNITZ-S18S1G2
6 членов
Автор 12 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 24
За всё время: 285
