Dell Inspiron 17-5755 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 17-5755 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure the computer has been shut down, and isn't plugged into an outlet before attempting to remove the battery.
  2. Dell Inspiron 17-5755 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 17-5755 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Find the battery release latch on the bottom side of the computer.
    • Slide the latch to the left until you hear a "click". This indicates that the battery has been released.
  3. Dell Inspiron 17-5755 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Safely remove the battery from the laptop.
  4. Dell Inspiron 17-5755 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 17-5755 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Open the display of the laptop as far as possible, and locate the tabs which secure the keyboard to the laptop.
  5. Dell Inspiron 17-5755 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to gently release the tabs that secure the keyboard to the laptop.
  6. Dell Inspiron 17-5755 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 17-5755 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Carefully lift the keyboard from the laptop, being mindful of any attachments that it may have.
  7. Dell Inspiron 17-5755 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 17-5755 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 17-5755 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Lift the zero insertion force (ZIF) tab that secures the keyboard back light ribbon cable
    • Afterwards, carefully detach the backlight cable from the laptop.
  8. Dell Inspiron 17-5755 Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 17-5755 Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 17-5755 Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Gently release the ZIF tab that secures the keyboard ribbon cable to the laptop.
    • Afterwards, carefully slide the cable out of its slot.
  9. Dell Inspiron 17-5755 Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 17-5755 Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Now that the keyboard is detached from the laptop, you may safely remove it.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Gabriel Espinal
Участник с: 02/15/17
215 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team S6-G1, Lacy Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S6-G1, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S6G1
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 6
За всё время: 709
