Dell Inspiron 17-7737 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 17-7737 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Close the display and turn the computer over.
    • Remove the 5 mm screw on the left-hand side of the battery cover using a Phillips #1 screwdriver.
    • Loosen the captive screw on the right-hand side using a Phillips #1 screwdriver.
  2. Dell Inspiron 17-7737 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 17-7737 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 17-7737 Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Pry out the battery cover from the computer base using an opening tool.
  3. Dell Inspiron 17-7737 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the three screws that secure the battery to the base using a Phillips #1 screwdriver.
  4. Dell Inspiron 17-7737 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 17-7737 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using the adhesive pull tab, pull and lift the battery out of the computer's base.
    • If using any tools to get ahold of the adhesive tab, try not to puncture your battery, as battery acids are extremely toxic to humans.
Заключение
Mark Batista
Участник с: 03/16/23
457 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 7-7, Ryckebusch Spring 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 7-7, Ryckebusch Spring 2023
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G7
3 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 17
За всё время: 219
