Dell Inspiron 17-7737 Hard Disk Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 17-7737 Hard Disk Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Close the display and turn the computer over.
    • Remove the 5 mm screw on the left-hand side of the battery cover using a Phillips #1 screwdriver.
    • Loosen the captive screw on the right-hand side using a Phillips #1 screwdriver.
  2. Dell Inspiron 17-7737 Hard Disk Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 17-7737 Hard Disk Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 17-7737 Hard Disk Drive Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Pry out the battery cover from the computer base using an opening tool.
  3. Dell Inspiron 17-7737 Hard Disk Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the three screws that secure the battery to the base using a Phillips #1 screwdriver.
  4. Dell Inspiron 17-7737 Hard Disk Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 17-7737 Hard Disk Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using the adhesive pull tab, pull and lift the battery out of the computer's base.
    • If using any tools to get ahold of the adhesive tab, try not to puncture your battery, as battery acids are extremely toxic to humans.
  5. Dell Inspiron 17-7737 Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the four 2.5 mm hard drive bay screws using a Phillips #1 screwdriver.
  6. Dell Inspiron 17-7737 Hard Disk Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using the pull tab, lift the hard drive assembly off of the body.
  7. Dell Inspiron 17-7737 Hard Disk Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 17-7737 Hard Disk Drive Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Disconnect the hard drive cable and lift it out of the computer case.
  8. Dell Inspiron 17-7737 Hard Disk Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove a total of four screws that secure the cage to the assembly.
    • There are two screws on either side of the cage.
  9. Dell Inspiron 17-7737 Hard Disk Drive Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Using the pull tab, lift the hard drive out of the cage.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Mark Batista
Участник с: 03/16/23
457 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 7-7, Ryckebusch Spring 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 7-7, Ryckebusch Spring 2023
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G7
3 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 32
За всё время: 214
