Dell Inspiron 17-7746 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 17-7746 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Disconnect the laptop from the AC adapter and turn off the laptop.
  2. Dell Inspiron 17-7746 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Place the laptop so the bottom faces up.
  3. Dell Inspiron 17-7746 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 17-7746 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 17-7746 Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the silver 15mm PH 1 screw that holds the plastic cover in place over the battery.
    • Remove the 8mm PH 1 screw that holds the plastic cover in place over the battery.
    • Keep the screws together because the length of the screws will matter when you reassemble.
  4. Dell Inspiron 17-7746 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using the metal jimmy, pry up the first half of the cover.
  5. Dell Inspiron 17-7746 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Apply pressure with your fingertips on top of the cover and drag toward the front of the laptop. This will make the plate slide off exposing the hard drive.
  6. Dell Inspiron 17-7746 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 17-7746 Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the two black PH1 6mm screws that anchor the battery.
  7. Dell Inspiron 17-7746 Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Grab the black tab on the battery with index finger and thumb.
    • If the Tab is broken or missing, use the plastic spudger to pry the battery out far enough to grab the battery by hand.
    • Avoid applying too much pressure on the battery with the plastic spudger. It might puncture the battery.
  8. Dell Inspiron 17-7746 Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Pull upwards, removing the battery from the laptop.
    • Ensure replacement battery has no bulging or has no cracks and lies flat in its location.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Tucker Harmon
Участник с: 09/26/18
282 Репутация
1 руководство автора
Команда
Eastern Washington University, Team S1-G5, Carnegie Fall 2018 Участник Eastern Washington University, Team S1-G5, Carnegie Fall 2018
EWU-CARNEGIE-F18S1G5
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 6
За всё время: 1,475
