Dell Inspiron 17-7746 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 17-7746 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Disconnect the Laptop from the AC adapter and turn off the Laptop.
  2. Dell Inspiron 17-7746 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Place laptop so the bottom faces up.
  3. Dell Inspiron 17-7746 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 17-7746 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 17-7746 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the silver 15mm PH1 screw that holds the plastic cover in place over the battery.
    • Remove the 8mm PH 1 screw that holds the plastic cover in place over the battery.
    • Place the screws accordingly because the length of the screws will matter when you reassemble.
  4. Dell Inspiron 17-7746 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using a metal jimmy, pry up to remove the first half of the cover.
  5. Dell Inspiron 17-7746 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Apply pressure using your fingertips on the top of the cover, pushing to the front of the laptop. This will make the plate slide off exposing the hard drive.
  6. Dell Inspiron 17-7746 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 17-7746 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 17-7746 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the three black PH1 6mm screws that anchor the hard drive.
    • This screw hole will be empty because the 15mm silver screw that holds the plastic cover will anchor the hard drive down.
  7. Dell Inspiron 17-7746 Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Using the Jimmy, pry up the hard drive and lift out using your fingers.
  8. Dell Inspiron 17-7746 Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Gently wiggle and pull the connector to disconnect the Seta Cable attaching the hard drive to the laptop.
  9. Dell Inspiron 17-7746 Hard Drive Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 17-7746 Hard Drive Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 17-7746 Hard Drive Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Remove the harness around the hard drive by removing four black 4mm PH1 screws located on the side.
  10. Dell Inspiron 17-7746 Hard Drive Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the hard drive from the harness.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Joshua Plagerman
Участник с: 09/26/18
735 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team S1-G5, Carnegie Fall 2018 Участник Eastern Washington University, Team S1-G5, Carnegie Fall 2018
EWU-CARNEGIE-F18S1G5
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 15
За всё время: 1,261
