Dell Inspiron 17" 7786 2-in-1 Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 17" 7786 2-in-1 Fan Replacement, Base Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 17" 7786 2-in-1 Fan Replacement, Base Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the eight M2 5mm screws that secure the base cover using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Dell Inspiron 17" 7786 2-in-1 Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 17" 7786 2-in-1 Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Loosen the three captive screws that secure the base closer to the hinges.
    • Do not attempt to remove the three captive screws! You need only to loosen them. They're supposed to stay on the base cover.
  3. Dell Inspiron 17" 7786 2-in-1 Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 17" 7786 2-in-1 Fan Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 17" 7786 2-in-1 Fan Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Carefully pry the base cover using an iFixit opening tool in the crevice near the hinges. Guide the pick along the edges and slightly lift upwards as you go along.
    • Do not start from the speaker end of the edges when opening, or you may cause further damage to your device!
  4. Dell Inspiron 17" 7786 2-in-1 Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 17" 7786 2-in-1 Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 17" 7786 2-in-1 Fan Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Carefully remove the base cover from the laptop.
  5. Dell Inspiron 17" 7786 2-in-1 Fan Replacement, Fan: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 17" 7786 2-in-1 Fan Replacement, Fan: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Gently remove the I/O cable.
  6. Dell Inspiron 17" 7786 2-in-1 Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 17" 7786 2-in-1 Fan Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the fan cable from the motherboard.
  7. Dell Inspiron 17" 7786 2-in-1 Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove two 3 mm screws that secure the fan using a Phillips #0 screwdriver.
  8. Dell Inspiron 17" 7786 2-in-1 Fan Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 17" 7786 2-in-1 Fan Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • There is a little piece of tape/sticker on the fan that connects it to the heat sink. Gently remove this.
    • Lift the fan off the palm rest assembly.
Заключение
Delia Padilla
Участник с: 08/23/22
564 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Gateway, Team 1-3, Class Fall 2022 Участник Gateway, Team 1-3, Class Fall 2022
GCC-CLASS-F22S1G3
4 членов
Автор 15 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 31
За всё время: 250
