Dell Inspiron 1721 Back Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 1721 Back Cover Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 1721 Back Cover Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Slide tabs outward to undo the locks.
    • Grab and pull the battery away from the device to remove.
  2. Dell Inspiron 1721 Back Cover Replacement, Hinge Plate Cover: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 1721 Back Cover Replacement, Hinge Plate Cover: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 1721 Back Cover Replacement, Hinge Plate Cover: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Pry up on the corner of the hinge cover with an iFixit opening tool.
    • Use the iFixit opening tool along both sides and the front of the hinge cover to release it.
    • Lean the display back as far as it goes and lift up on the hinge cover to remove.
  3. Dell Inspiron 1721 Back Cover Replacement, Display Assembly: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 1721 Back Cover Replacement, Display Assembly: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Loosen the two captive Phillips #0 screws.
    • Remove the cover.
  4. Dell Inspiron 1721 Back Cover Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Disconnect the antenna connectors from the WLAN card.
  5. Dell Inspiron 1721 Back Cover Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 1721 Back Cover Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 1721 Back Cover Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the 3mm Phillips #0 screw securing the connector to the case ground.
    • Disconnect the display connector.
    • Disconnect the second connector, then remove the cable from the base.
  6. Dell Inspiron 1721 Back Cover Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 1721 Back Cover Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 1721 Back Cover Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the display cable from the palm rest.
    • Use a spudger to carefully pull the antenna wires through to front of the device.
  7. Dell Inspiron 1721 Back Cover Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 1721 Back Cover Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the two 3.5 mm Phillips screws that hold the display assembly in place.
    • Lift the assembly straight up to separate it from the body of the device.
  8. Dell Inspiron 1721 Back Cover Replacement, Back Cover: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Disconnect the touch pad connector.
  9. Dell Inspiron 1721 Back Cover Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 1721 Back Cover Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 1721 Back Cover Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Lay the device flat and remove the 17 7mm Phillips #0 screws.
    • Use an iFixit opening tool to separate the back cover.
    • Remove the back cover.
Заключение
Scott Nadeau
Участник с: 09/16/19
423 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 5
За всё время: 225
