Dell Inspiron 1721 CPU Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 1721 CPU Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 1721 CPU Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Slide tabs outward to undo the locks.
    • Grab and pull the battery away from the device to remove.
  2. Dell Inspiron 1721 CPU Fan Replacement, Hinge Plate Cover: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 1721 CPU Fan Replacement, Hinge Plate Cover: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 1721 CPU Fan Replacement, Hinge Plate Cover: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Pry up on the corner of the hinge cover with an iFixit opening tool.
    • Use the iFixit opening tool along both sides and the front of the hinge cover to release it.
    • Lean the display back as far as it goes and lift up on the hinge cover to remove.
  3. Dell Inspiron 1721 CPU Fan Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 1721 CPU Fan Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 1721 CPU Fan Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove four 3mm Phillips #1 screws from the top of the keyboard.
    • Use an iFixit opening tool to slide the keyboard upwards toward the display.
    • Slide the keyboard until it is clear of the lock tab, and lift it up to remove.
  4. Dell Inspiron 1721 CPU Fan Replacement, Back Cover: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Disconnect the touch pad connector.
  5. Dell Inspiron 1721 CPU Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 1721 CPU Fan Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 1721 CPU Fan Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Lay the device flat and remove the 17 7mm Phillips #0 screws.
    • Use an iFixit opening tool to separate the back cover.
    • Remove the back cover.
  6. Dell Inspiron 1721 CPU Fan Replacement, Heat Sink: шаг 6, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 1721 CPU Fan Replacement, Heat Sink: шаг 6, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 1721 CPU Fan Replacement, Heat Sink: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Unscrew the Phillips #0 screws attaching the heat sink to the motherboard.
    • The screws attaching the heat sink to the motherboard are part of the heat sink.
    • Carefully remove the heat sink from the motherboard.
    • You may have to apply upward force while removing the heat sink from the motherboard, due to the thermal paste between it and the CPU.
  7. Dell Inspiron 1721 CPU Fan Replacement, CPU Fan: шаг 7, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 1721 CPU Fan Replacement, CPU Fan: шаг 7, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Disconnect the fan power cable from the motherboard using a pair of tweezers.
  8. Dell Inspiron 1721 CPU Fan Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 1721 CPU Fan Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 1721 CPU Fan Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove four 3mm Phillips #1 screws.
    • Gently remove the fan from the motherboard.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Scott Nadeau
Участник с: 09/16/19
423 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 4
За всё время: 192
