Dell Inspiron 1721 DVD Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 1721 DVD Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 1721 DVD Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Slide tabs outward to undo the locks.
    • Grab and pull the battery away from the device to remove.
  2. Dell Inspiron 1721 DVD Drive Replacement, Hinge Plate Cover: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 1721 DVD Drive Replacement, Hinge Plate Cover: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 1721 DVD Drive Replacement, Hinge Plate Cover: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Pry up on the corner of the hinge cover with an iFixit opening tool.
    • Use the iFixit opening tool along both sides and the front of the hinge cover to release it.
    • Lean the display back as far as it goes and lift up on the hinge cover to remove.
  3. Dell Inspiron 1721 DVD Drive Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 1721 DVD Drive Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 1721 DVD Drive Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove four 3mm Phillips #1 screws from the top of the keyboard.
    • Use an iFixit opening tool to slide the keyboard upwards toward the display.
    • Slide the keyboard until it is clear of the lock tab, and lift it up to remove.
  4. Dell Inspiron 1721 DVD Drive Replacement, Back Cover: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Disconnect the touch pad connector.
  5. Dell Inspiron 1721 DVD Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 1721 DVD Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 1721 DVD Drive Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Lay the device flat and remove the 17 7mm Phillips #0 screws.
    • Use an iFixit opening tool to separate the back cover.
    • Remove the back cover.
  6. Dell Inspiron 1721 DVD Drive Replacement, DVD Drive: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 1721 DVD Drive Replacement, DVD Drive: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Grab the DVD drive and pull straight out from the side of the case to remove.
Заключение
Scott Nadeau
Участник с: 09/16/19
423 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 5
За всё время: 166
