Dell Inspiron 1721 Heat Sink Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 1721 Heat Sink Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 1721 Heat Sink Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Slide tabs outward to undo the locks.
    • Grab and pull the battery away from the device to remove.
  2. Dell Inspiron 1721 Heat Sink Replacement, Hinge Plate Cover: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 1721 Heat Sink Replacement, Hinge Plate Cover: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 1721 Heat Sink Replacement, Hinge Plate Cover: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Pry up on the corner of the hinge cover with an iFixit opening tool.
    • Use the iFixit opening tool along both sides and the front of the hinge cover to release it.
    • Lean the display back as far as it goes and lift up on the hinge cover to remove.
  3. Dell Inspiron 1721 Heat Sink Replacement, Display Assembly: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 1721 Heat Sink Replacement, Display Assembly: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Loosen the two captive Phillips #0 screws.
    • Remove the cover.
  4. Dell Inspiron 1721 Heat Sink Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Disconnect the antenna connectors from the WLAN card.
  5. Dell Inspiron 1721 Heat Sink Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 1721 Heat Sink Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 1721 Heat Sink Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the 3mm Phillips #0 screw securing the connector to the case ground.
    • Disconnect the display connector.
    • Disconnect the second connector, then remove the cable from the base.
  6. Dell Inspiron 1721 Heat Sink Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 1721 Heat Sink Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 1721 Heat Sink Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the display cable from the palm rest.
    • Use a spudger to carefully pull the antenna wires through to front of the device.
  7. Dell Inspiron 1721 Heat Sink Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 1721 Heat Sink Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the two 3.5 mm Phillips screws that hold the display assembly in place.
    • Lift the assembly straight up to separate it from the body of the device.
  8. Dell Inspiron 1721 Heat Sink Replacement, Back Cover: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Disconnect the touch pad connector.
  9. Dell Inspiron 1721 Heat Sink Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 1721 Heat Sink Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 1721 Heat Sink Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Lay the device flat and remove the 17 7mm Phillips #0 screws.
    • Use an iFixit opening tool to separate the back cover.
    • Remove the back cover.
  10. Dell Inspiron 1721 Heat Sink Replacement, Heat Sink: шаг 10, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 1721 Heat Sink Replacement, Heat Sink: шаг 10, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 1721 Heat Sink Replacement, Heat Sink: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Unscrew the Phillips #0 screws attaching the heat sink to the motherboard.
    • The screws attaching the heat sink to the motherboard are part of the heat sink.
    • Carefully remove the heat sink from the motherboard.
    • You may have to apply upward force while removing the heat sink from the motherboard, due to the thermal paste between it and the CPU.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Kristen Gismondi
Участник с: 11/12/14
81 763 Репутация
Автор 200 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
135 членов
Автор 16 767 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 165
