Введение
Follow this guide if your disk drive is damaged and needs replacement.
Запчасти
Никакие детали не требуются.
  1. Unplug the laptop before changing the battery to avoid electric shock.
    • Unplug the laptop before changing the battery to avoid electric shock.
    • Place the laptop on a flat stable surface.
    • Flip the laptop over so the underside is visible.
  2. Locate the battery lock switch.
    • Locate the battery lock switch.
    • Slide the lock switch to the left (away from the lock symbol).
    • Slide the battery out away from the laptop.
    • Remove the 2mm Phillips #00 screw next to the module cover.
    • Pull the disc drive away from the laptop.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Tina Rickard
Участник с: 07.04.2014
711 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-3, Forte Spring 2014 Member of Cal Poly, Team 6-3, Forte Spring 2014
CPSU-FORTE-S14S6G3
5 членов
Автор 7 руководств
Комментариев: 0
Просмотр статистики:
За 24 часа: 0
За 7 дней: 1
За 30 дней: 2
За всё время: 670
