Dell Inspiron 17R-5737 Optical Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 17R-5737 Optical Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure the laptop is off before attempting to remove the battery.
    • Flip over your laptop so that the battery faces you.
  2. Dell Inspiron 17R-5737 Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 17R-5737 Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide each latch away from the battery to unlock it.
  3. Dell Inspiron 17R-5737 Optical Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 17R-5737 Optical Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Lift the battery upwards to remove it.
    • Continue holding the latches when removing the battery.
  4. Dell Inspiron 17R-5737 Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 17R-5737 Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove one 4.8mm screw with a JIS #00 screwdriver.
    • Remove the optical drive.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Mack Chabot
Участник с: 10/18/17
645 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S3-G7, Bailey Fall 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G7, Bailey Fall 2017
UMASSD-BAILEY-F17S3G7
3 членов
Автор 11 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 384
