Dell Inspiron 17R-5737 Palmrest Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 17R-5737 Palmrest Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure the laptop is off before attempting to remove the battery.
    • Flip over your laptop so that the battery faces you.
  2. Dell Inspiron 17R-5737 Palmrest Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 17R-5737 Palmrest Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide each latch away from the battery to unlock it.
  3. Dell Inspiron 17R-5737 Palmrest Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 17R-5737 Palmrest Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Lift the battery upwards to remove it.
    • Continue holding the latches when removing the battery.
  4. Dell Inspiron 17R-5737 Palmrest Replacement, Optical Drive: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 17R-5737 Palmrest Replacement, Optical Drive: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove one 4.8mm screw with a JIS #00 screwdriver.
    • Remove the optical drive.
  5. Dell Inspiron 17R-5737 Palmrest Replacement, Access Panel: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove two 4.8mm screws with a JIS #00 screwdriver.
    • Remove the access panel.
  6. Dell Inspiron 17R-5737 Palmrest Replacement, Hard Drive: шаг 6, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 17R-5737 Palmrest Replacement, Hard Drive: шаг 6, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 17R-5737 Palmrest Replacement, Hard Drive: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove three 4.8mm screws from the hard drive with a JIS #00 screwdriver.
    • Slide the hard drive to the left.
    • Slide the hard drive to the right and up.
  7. Dell Inspiron 17R-5737 Palmrest Replacement, RAM: шаг 7, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 17R-5737 Palmrest Replacement, RAM: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Slide the two clips away from the RAM.
    • Lift the RAM out.
  8. Dell Inspiron 17R-5737 Palmrest Replacement, Keyboard: шаг 8, изображение 1 из 1
    • A metal spudger can scratch delicate internal parts. Be extra careful when removing the keyboard.
    • Use a metal spudger to loosen the main frame of the keyboard.
    • A metal spudger should be used instead of a plastic one because a plastic one will probably break.
    • Make sure to get the spudger under the entire keyboard and not just under the keys.
  9. Dell Inspiron 17R-5737 Palmrest Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 17R-5737 Palmrest Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 17R-5737 Palmrest Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Slowly lift the keyboard.
    • Lift the locking flap that holds the ribbon cable in place.
    • The white line on this ribbon cable marks the edge of the connection area. To reinstall, insert the cable into the connector up to this line, and then close the locking flap.
    • Remove the keyboard.
  10. Dell Inspiron 17R-5737 Palmrest Replacement, Palmrest: шаг 10, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 17R-5737 Palmrest Replacement, Palmrest: шаг 10, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 17R-5737 Palmrest Replacement, Palmrest: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Remove two 1.6mm screws from beneath the optical drive with a JIS #00 screwdriver.
    • Remove the nine remaining 4.8mm screws from the back of the computer with a JIS #00 screwdriver.
  11. Dell Inspiron 17R-5737 Palmrest Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 17R-5737 Palmrest Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 17R-5737 Palmrest Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Remove the two exposed ribbon cables.
    • Remove the palmrest.
Заключение
Mack Chabot
Участник с: 10/18/17
645 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S3-G7, Bailey Fall 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G7, Bailey Fall 2017
UMASSD-BAILEY-F17S3G7
3 членов
Автор 11 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 3
За всё время: 226
